Asystent parkowania... próbował ktoś w OIIFL?
  • piotrcar
    • 641
    #76
    kowal a jaki ty masz mdul???
    1T0 919 475 H czy ten bedzie dobry???
      H będzie dobry
      • kiwal
        • 98
        #78
        Zamieszczone przez Enriquez
        H będzie dobry
        A to co jest na zdjeciu w skoda-parts ma koncowke A ...
        Kiwal
          H jest dobry do parkowania równoległego, jak chcesz prostopadle to musisz szukać innego (nie znam numeru).
          • kowal 2002
            • 5161
            #80
            Zamieszczone przez kiwal
            Zamieszczone przez kowal 2002
            kiwal, teoretycznie tak ( nawet dosyć rozsądna cena ), ale to jest zestaw pod SII i uchwyty do tych dodatkowych dwóch czujników trzeba by poobcinać, bo w SII mają standardowo taki duży okrągły, stożkowy rant a w OIIFL otwory są małe. Dodatkowo w SII te uchwyty są wyprofilowane i czujniki nie są wtedy równolegle z powierzchnią zderzaka ( trzeba je dopasować ). Łatwiej dokupić będzie dwa zwykłe płaskie uchwyty wtedy będzie mniej rzeźby.
            czyli mowisz ze logiczniej jest kupic przycisk, modul i poszukac oryginalow od O2fl czujek.
            Nie koniecznie. Tu masz już gotową wiązkę a jeśli nie masz w ogóle czujników z przodu to odpada kupa roboty i niezłe koszty ( jeśli kupujesz w ASO ). Sygnalizuje jedynie problem z tymi uchwytami, bo sam kupiłem takie z SII w ASO ( w sumie jakoś niedrogo nawet ) i musiałem trochę porzeźbić, żeby ładnie wyszło.
            Co do modułu to ja mam w tej chwili H ( to jest moduł od VW ). W SII, w zależności od rocznika są 3T0 919 475 A / B / C.
            • samin
              • 100
              #81
              by zadział II etap asystenta potrzebna jest centralka 3AA 919 475 A i wg rosyjskiego zródła niezbędna jest wymiana czujników tylnych ABS po co nie mam pojęcia ale im działa więc mają pewnie rację.
              Swoją drogą to niezłe z nich kozaki w modzeniu.
              P.S. u mnie jeszcze nie działa ALE już czeka nowa pompa ABS ze sterownikiem BE więc już niedługo ( Henryku szykuj trochę wolnego czasu na podmiankę )
              Jest: Superb 3 kombi Style 2015 1,4 TSi
              http://forum.octaviaclub.pl/nviewtop...560592#1560592
              była Octavia II FL 1,4 TSI Elegance 2010
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51491
              • kiwal
                • 98
                #82
                Zamieszczone przez samin
                OK, nowe centralki w ASO kosztuja 500pln jak by ktos potrzebowal - dzis sie dowiadywalem.
                A co do II etapu - majac go wtedy decyduje czy chce parkowac rownolegle czy prostopadle czy dziala tylko jedna z tych metod? I przy II etapie wystarczy dolozyc dodatkowe 2 czujniki czy juz konieczne jest 4 szt?
                Kiwal
                • samin
                  • 100
                  #83
                  II etap jest swego rodzaju rozwinięciem I etapu, więc wymagane jest 12 czujników, inna centralka niż w I etapie, prawdopodobnie zmiana czujników tylnych ABS i sterownik ABS/ESP bez ograniczenia do 17 bajtów ( czyli pewniakiem jest BE - występuje wg. ETKI w octaviach po 09.2010 przy skrzyni DSG lub jeżeli fabrycznie zamówiono HHC ). - Otrzymujesz za to możliwość parkowania równoległego jak i prostopadłego, ruscy jeszcze pokazywali że auto potrafi samo wyjechać z zaparkowanej dziury ale jak to działa to nie wiem
                  centralka 3AA 919 475 A na aledrogo kosztuje 250-300 pln
                  • kiwal
                    • 98
                    #84
                    OK, nie mam ani DSG ani HHC wiec pewnie nie ma co juz dalej drazyc tematu.
                    PS. Czy HHC wymaga wymiany jakiegos sterownika czy wiekszych integracji?
                    Kiwal
                    • samin
                      • 100
                      #85
                      to zależy od rocznika auta do 2008 czujnik był pod fotelem kierowcy po 2008 jest wbudowany w pompę ABS i w takim przypadku trzeba wymienić całą pompę ze sterownikiem
                      [ Dodano: Pon 07 Lis, 11 14:47 ]
                      U mnie już dyga, fajny bajer i już zaczynam szukać gratów na II etap
                      • piotrcar
                        • 641
                        #86
                        czyli co wymiana pompy pomogla???mam juz sterownik z litera h jutro postaram sie go zalozyc.KOWAL mozesz napisac co trzeba dokladnie przekodowac???
                        • samin
                          • 100
                          #87
                          Zamieszczone przez piotrcar
                          dokładnie tak, teraz mam pompę ze sterownikiem BE, na której chodzi HHC, Asystent i XDS
                          Co do kodowania to masz dokładnie opisane u żabojadów (fotorelacja )
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #88
                            samin, no i fajnie!
                            piotrcar, zmieniasz tylko w adaptacjach modułu 44 Steering Assist w kanale 4 z 0 na 1 i powinno śmigać.
                            • kiwal
                              • 98
                              #89
                              daj linka pls
                              Kiwal
                                kiwal,
                                w pierwszym poście tego wątku w pierwszej linijce jest
                                [ Dodano: Sro 09 Lis, 11 23:20 ]
                                kurde, zobaczcie z resztą na ten post
                                dodali zdjęcia z RSa, i co się okazuje - jest jednak specjalny przycisk do PA dla O2 !!!
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  #91
                                  Enriquez, jest jakiś numer tego guzika, bo nie mogę tego znaleźć u żabojadów...
                                    Albo po prostu to "A" to on sobie wydrapał żyletką :diabelski_usmiech
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      #93
                                      Enriquez, może wygrawerowane laserem...
                                      • samin
                                        • 100
                                        #94
                                        A jest ewidentnie wydrapane!!!, poza tym ori oznaczenie asystenta jest z kołem kierownicy. Ale pomysł całkiem niezły
                                        • gieu
                                          • 607
                                          Zapytałem tu: http://carstyle4you.com/index.php, czy robią przyciski pod indywidualne zamówienie. Dam znać jak odpowiedzą.
                                          Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                                          • Ayu
                                            • 4154
                                            #96
                                            Kurcze, przejrzałem cały wątek i podoba mi się to :szeroki_usmiech Czekam na filmik z Waszymi realizacjami.
                                            • piotrcar
                                              • 641
                                              #97
                                              nie wiem czy nie mozna by bylo uzyc przelacznika z skoda green line tam jest takie A z kolkiem
                                              [ Dodano: Sob 19 Lis, 11 15:50 ]
                                              podlaczylem dzis modul z koncowka H i pojawily sie 4 bledy tak ze nic chyba z tego nie bedzie
                                              oto bledy
                                              Saturday,19,November,2011,15:06:49:36838
                                              VCDS Version: Release 10.6.3
                                              Address 10: Park/Steer Assist Labels: 1T0-919-475.clb
                                              Control Module Part Number: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
                                              Component and/or Version: PARKHILFE PLA H07 0110
                                              Software Coding: 000000
                                              Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                                              VCID: 40845C846A05
                                              4 Faults Found:
                                              03093 - Left Front Parallel Park. Assistance Sensor (G568)
                                              009 - Open or Short to Ground
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 01101001
                                              Fault Priority: 3
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 220
                                              Mileage: 15377 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2022.14.27
                                              Time: 15:02:54
                                              Freeze Frame:
                                              Temperature: 6.0°C
                                              03094 - Right Front Parallel Parking Assistance Sensor (G569)
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 3
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 220
                                              Mileage: 15377 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2022.14.27
                                              Time: 15:02:54
                                              Freeze Frame:
                                              Temperature: 6.0°C
                                              01042 - Control Module; Not Coded
                                              000 - -
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 01100000
                                              Fault Priority: 3
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 0
                                              Mileage: 0 km
                                              Time Indication: 0
                                              Freeze Frame:
                                              Temperature: 6.0°C
                                              01316 - ABS Control Module
                                              013 - Check DTC Memory
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 01101101
                                              Fault Priority: 6
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 220
                                              Mileage: 15377 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2022.14.27
                                              Time: 15:02:52
                                              Freeze Frame:
                                              Temperature: 6.0°C
                                              Saturday,19,November,2011,15:08:47:36838
                                              jakas podpowiedz
                                              • ace34
                                                • 41
                                                #98
                                                A myślicie, że Park Assist wymaga Maxi Dot'a ?
                                                • samin
                                                  • 100
                                                  #99
                                                  Check DTC Memory
                                                  ten błąd oznacza że sterownik ABS/ESP nie obsługuje Park Assist
                                                  MaxiDot jest niezbędny bo wyświetla się na nim proces parkowania
                                                  • kowal 2002
                                                    • 5161
                                                    #100
                                                    No a ja muszę oddać honor Park Assist, bo uważałem to, tak jak napisałem gdzieś na początku tematu, z fajny bajer, z naciskiem na bajer, bo w końcu umiem zrobić kopertę. Jednak wczoraj byłem w "skarbówce" na Mazowieckiej i jest to jedno z niewielu miejsc, które przychodzą mi do głowy, gdzie parkuje się w zasadzie tylko równolegle i gdzie zawsze jest problem z miejscem ( często samochody stoją "porzucone" na awaryjkach na ulicy ).
                                                    No to myślę sobie odpalę "bajer", może się coś trafi, lewy migacz i jadę... Pierwsze wolne - odpada - auto wejdzie, ale to wjazd do bramy, kawałek dalej to samo, mijam trzecie i niby idealnie, ale już w połowie długości "na oko" stwierdzam, że raczej za krótko o jakieś 40-50 cm, osobiście nawet bym nie spróbował, ALE asystent twierdzi, że pasuje :diabelski_usmiech . Patrzę do tyłu, nic nie jedzie, myślę sobie OK, najwyżej jak będzie niebezpiecznie blisko stojących aut przy wjeżdżaniu to przerwę manewr i odjadę bez blokowania ulicy. Wsteczny, puszczam kierę i jedziemy. Lewy przedni narożnik zderzaka przeszedł na jakieś 10 no może max 15 cm od zderzaka ( narożnika ) auta z przodu, ale wszedł. Po dojechaniu na podobną odległość do tego z tyłu, przerzucam na D, Asystent momentalnie odkręca kierę na maksa w lewo, aby "schować" przód, podjeżdżam jakieś 30 cm i przód ładnie wyrównuje się z tyłem a auto jest zaparkowane :twisted: . Odstęp od aut z przodu/tyłu maks. jakieś 35-40 cm. Osobiście chyba bym tak nie zaparkował choćby dla tego, że nie chciało by mi się kręcić kierą i podjeżdżać kilka razy przód-tył, żeby uzyskać takie samo położenie auta jak po asystencie.
                                                    Naprawdę szacun .
